Elektriciteitskabels
Monoceros
Wat is het verschil tussen VOB; VGVB en VTLBp-kabel ... voor welke toepassingen zijn deze geschikt of niet-toegelaten ?
Lichtpunt
VTLBp (H03VVH2-F) met een 0,75mm2 ader is een aansluitsnoer voor kleine toestellen
VGVB is een platte installatiekabel met massieve koperen kern voor thuisgebruik.
U woont in België?
Monoceros
Ja, uit België.
VGVB 1,5mm² : mag die gebruikt worden om binnen in een kabelgoot naar een verlichtingspunt te gaan ?
Lichtpunt
VGVB mag u in kabelgoot gebruiken.
VOB= (H07V-U / H07V-R) is vergelijkbaar met een VD draad, dus te gebruiken in buis-installaties
Monoceros
En wat is XVB-kabel 3 x 2,5mm² ?
Mag dat in een ondergrondse kabelbuis ?
Lichtpunt
XVB-kabel 3 x 2,5mm² (in NL xmvk)
is een installatie kabel met een pvc isolatie.
Deze mag u beschermd en onbeschermd in huis gebruiken,
buiten in de grond moet deze beschermd zijn middels een slagvaste buis.
of voldoende gemarkeerd zodat voor iedereen duidelijk is dat daar een E-kabel ligt.
Kunt u in uw profiel bijwerken dat u in B woont, dat maakt soms de beantwoording makkelijker. ( Is niet verplicht)
Monoceros
OK, bedankt voor de feedback (en profiel aangepast) :)
Lichtpunt
Toppie.
2
