Recto
Ik wou in m'n bijkeuken een opbergkastje ophangen. De ophangpunten afgetekend, rekening houdend met de electraleidingen. Althans.... waterpas erbij, loodrecht omhoog en dan 5 cm. ernaast aan gat afgetekend en geboord. Maar dat was niet genoeg, dus electrobuis doorgeboord en 1 ader geraakt (bruin) die ligt nu bloot. De groep knalde er meteen uit in de meterkast. De buis ging dus niet helemaal waterpas naar boven.
Enfin, nieuw draad trekken is't best toch.
Echter, er zitten (zoals ik het nu - slecht - kan zien 6 draden in. bruin/groen/blauw en 3x zwart. Of op z'n minst 2x zwart. Moet morgen effe ruimte maken.
Ik kan ten eerste de bijbehorende centraaldoos niet vinden. In de bijkeuken zit er 1 maar van daaruit gaan 2 leidingen verder. En wat ik ook trek, er zit nergens beweging in. Hang er met m'n volle gewicht aan maar alles zit muur en muur vast. Aan beide kanten. Ook bij de centraaldoos.
Naast de bijkeuken zit de garage met CV-ketelhok. Dat is op 2 meter afstand. Ook hier zit nergens beweging in.
Het gat zit 50 cm. boven de stopcontact. Dit stopcontact wordt normaal gebruikt voor de wasdroger. Maar de groep wordt gedeeld met de garage en een kleine kamer boven.
Heb al geprobeerd met een multimeter te meten en alle lasdoppen losgehaald maar dat leidt ook tot niks. (gestuntel)
Wat kan ik nog meer proberen?
Ik wil dus de huidige draad eruittrekken en tegelijkertijd nieuwe draad erin trekken.
Thanks.
Thanks.
