Aristonos
Hoogste stand rolluik iets verhogen. Ik heb aan de voorkant rolluiken en die gaan er bijna helemaal in op de hoogste stand. Maakt daar niks uit, zit voor een naar binnendraaiende voordeur, en raam wat naar binnen gaat. maar aan de achterkant heb ik een groot rolluik die op de hoogste stand , 1 centimeter boven de deur hangt. Ik vind die marge klein en wil het iets meer omhoog. Die bij de voordeur had ook die stand, en is door de monteur met de afstandsbediening iets hoger ingeregeld. Maar de achterkant is met een vaste muurchakelaar, en dat was lastig zei ie.Dat wat met een afstandsbediening kon, dt was niet te doen met een muurschakelaar. Hij kwam daar ook niet speciaal voor , maar was er toch voor een zonnescherm. Dus vandaar is er niets aan gedaan. Mijn vraag is, kan dat iets omhoog geregeld worden ? Ik doe er foto,s bij. Nog iets, kan ik op die muurschakelaar ook iets toevoegen, zodat die ook met afstandsbediening te bedienen is ? Ik zag iets over een zenderkastje toevoegen. En moet er dan ook weer een afstandsbediening bij ? Is dat zelf te doen ?
