Nilsv
Beste,
Ik wil nieuwe elektrische rolluiken afstellen, maar het lijkt alsof ik 2 verschillende setjes met eindpunten heb.
Wanneer ik eerst het onderste en dan het bovenste punt afgesteld heb en dan terug naar het onderste ga, zijn beide ineens 50cm gezakt waardoor deze te ver gaat.
Ga ik terug boven, dan komt deze 50cm te laag.
Afstellen lukte prima, maar van zodra ik vb. de rolluiken een meter zak, zijn beide punten weer verschoven.
Dit heb ik bij alle 3 de motoren, dus ik vermoed dat ik iets mis doe?
Het merk van de rolluiken weet ik niet precies, ik denk somfy?
Het afstellen gebeurt met draaistiften. (zie foto's)
De bediening gaat via een centrale sturing, alle kabels lopen recht naar de kast,
2 motoren bevinden zich in dezelfde ruimte en worden dus samen bediend.
(op de foto linkse eltako sturing = 1 rolluik, rechts = 3 rolluiken)
(ter info, alles komt nog in een doosje en aarding wordt nog aangesloten)
Ik weet niet of dit er mee te maken heeft, maar wanneer het onderste eindpunt bereikt wordt, gebeurt er een 3-tal sconden niks en dan gaat het terug 1 a 2cm omhoog..
Enig idee wat er fout loopt?
