Endy
Beste forummers,
Ik heb een vraag m.b.t de installatie van vloerverwarming. Dit wordt uitgevoerd door een aannemer, en voordat ik daar direct naar toe wordt gewezen om het daarmee te bespreken heb ik eerst wat hulp nodig van de kennis op dit forum.
Vorige week donderdag is er op de begane grond op de betonnen vloer egaline aangebracht.In de woonkamer lag eerst tapijt welke opgespannen was met spijkerstrips (geen lijm) Na het schoonmaken van de vloer met een veger, heeft de aannemer egaline aangebracht, het merk weet ik niet, ik weet wel dat er geen primer is aangebracht.
Vandaag is de vloer ingefreesd voor de leidingen van de vloerverwarming, en na gereed constateerde ik dat er enkele delen van de egaline als plaat los lagen.
Zie ook plaatje hieronder;
(verwijder "-") uploaden via site lukt nl niet...
probeer het nog eens. externe sites niet gewenst - mod
Wat me opvalt is dat dit met name bij de bochten is, waarschijnlijk dat de freesmachine hier spanning op de egaline zet, maar dan nog zou ik dan kleine afbrokkelende randjes verwachten en geen plaat die los laat.
Ik kan door het tikken met een nagel op bepaalde plaatsen het holle geluid horen, dit zou dan inhouden dat er ook geen / niet voldoende hechting is.
Ik heb de situatie aan de tegelleger al voorgelegd, maar de tegelleger meldt dat wat loszittende delen geen probleem zijn en dat de tegellijm ook hechting heeft op de plekken waar is uitgefreesd.
Nu de situatie bekend is zou ik graag van de kennis hier willen weten, wat nu verstandig is om te doen. Als de vloer wordt betegeld is er geen weg meer terug. En als ik goede argumenten kan aandragen om de opdrachtgever een halt toe te roepen om eerst de basis in orde te maken dan zal ik dat ook zeker doen zodat een hoop ellende in de toekomst kan worden voorkomen.
Ik hoor het graag van de kenners :D
