Duofresh geeft geen blauw water meer....
Louis787
Mijn gebrit duofresh toilet geeft geen blauw water meer. Zojuist het patroon vervangen, een aantal keren doorgetrokken en nog steeds geen blauw water. Hierna de houder er weer uit gehaald en het patroon is verdwenen..... iemand enig idee hoe ik hier inwendig bij kan komen?
Groet,
Laurens
De druk plaat verwijderen, en dan zie je zwarte achter plaat zitten.
Die ook losdraaien en er uithalen.
Dan kun je zo in de binnenkant van het reservoir.
Op YouTube heb je hier ook verschillende filmpjes van hoe die geïnstalleerd worden.
Zoals deze bij voorbeeld
