Mistraller
Vandaag het grootste deel van ons zonneboiler project afgerond, de waterleiding onder de ketel aangepast.
Het koude water komt nu binnen via de inlaatcombinatie, loopt naar het boilervat, (waar de collector dit straks verwarmt) en dan retour naar de koudwater ingang van de combiketel.
Op de uitgang van onze ketel zit een mengventiel, omdat de zonneboiler vaak hoge temperaturen bereikt.
Dit mengventiel zit met de W op de ketel, de M is de gewone warmwaterleiding, en op de K zit nog een koude leiding die na de inlaat combinatie is afgetakt.
Kortom, een standaard installatie volgens de handleiding van Nefit.
Nadat het water erop zat, krijgen we helaas slechts handwarm water. De ketel doet prima z'n best, want de warme leiding uit de ketel is niet vast te pakken. Na het mengventiel wordt het maar ca 35 graden.
Ik vermoed dat het ventiel stuk is, maar zou het nog een andere oorzaak kunnen hebben? Alle relevante koppelingen zijn knel, dus brokken soldeer, (zoals in de oude leidingen bleek te zitten ) lijkt me niet mogelijk.
Het ventiel zit zeker goed gemonteerd, en is gloednieuw.
Zelf dacht ik wellicht aan de doorstroombegrenzer in de ketel, maar toch lijkt me dat ook weer sterk, want die zit er niet voor niets.
