Robbie's
Goedenavond.
Mijn naar buiten slaande tuindeuren klemmen licht en ik twijfel hoe op te lossen. Ik heb een tekening gemaakt die je vanaf de buitenkant moet zien. Als je inzoomt op dat plaatje zie je waar mijn problemen zitten. De blauwe deur is de linker deur met deurknop. De rechter deur kun je open doen door binnen van vloer te ontgrendelen.
Mijn probleem:
1. De linkerdeur schaaft ligt over het hout van de rechter deur bij openen. Dat is in het midden en bovenin. Het is minimaal maar de verf gaat er van. In die linkdeur zitten de onderste scharnieren dichter tegen het kozijn dan bovenin. Aan de bovenkant van die deur is er nauwelijks ruimte tot het kozijn maar het klemt daar niet.
2. De rechterdeur klemt links bovenin en een stukje naar rechts. In die deur zitten de scharnieren volgens mij prima van de zijkant. Ruimte tussen scharnier en deur is daar overal ongeveer hetzelfde.
Wat kan ik het beste doen? Ik overweeg een timmerman in te schakelen maar wil eerst weten of ik dit wellicht zelf eenvoudig kan oplossen.
Ik denk aan het volgende:
1. De rechterdeur moet ik aan de bovenkant van links naar middan wat van afschaven. Waar doe ik dat mee? Gewoon lang schuren met grof schuurpapier of de deur er uit halen en met een cirkelzaag er een paar millimeter tot het midden van afzagen. Of zou ik de deur kunnen schaven terwijl hij er nog in hangt?
2. De linkerdeur is een grotere uitdaging denk ik. Als ik de scharnieren links boven iets dieper in de deur zet gaat die deur natuurlijk aan de bovenkant weer klemmen. Dan blijf ik schaven.
Iemand die mij verder op weg kan helpen? Hoop dat de tekeningen e.e.a. verduidelijken.
Titel aangepast - mod
In ieder geval bvd voor de hulp.
Rob
Mijn probleem:
Rob
