Righarts99
ik ben installatie-draden aan het trekken door flexibele buizen. Aangezien ik redelijk dik draad gebruik en alle kleuren draden aanwezig moeten zijn in de buis, is het soms lastig de draden door de (smalle) flexibele buis te trekken.
Hierop heb ik de draden eerst goed 'glad'gemaakt (alle bochten en knikken eruit gehaald) en de draden samengeplakt met (om de 20 cm) een klein stukje isolatietape. Uiteindelijk blijft de tape dus ook in de flexbuis zitten.
Mag dit? Ivm warmte die de draden evt. afgeven.
(Flexibele buis is reeds getrokken in hollewand, deze vervangen door dikkere is dus geen optie!)
Bedankt voor de feedback!
