Draden onderweg verbinden - aansluiten lamp ventilator
Elwin
Ik ben bezig met het aansluiten van een lamp en een ventilator. Deze worden gelijktijdig aan gezet middels een schakelaar. Vanaf de lamp en ventilator loopt een blauwe en een zwarte draad.
Mag ik deze zwarte draad onderweg met elkaar verbinden, zodat er dus alleen een bruin en een zwarte bij de schakelaar komt, of moeten deze zwarte draden allebei afzonderlijk, vanaf zowel de lamp als de ventilator naar de schakelaar lopen, zodat er dus twee zwarte draden bij de schakelaar komen?
The headhunter
Die zwarte draden mogen bij de eerste lasdoos met elkaar worden verbonden.
