Draden komen niet ver genoeg in de lasklem
Fmrama
In een verdeeldoos heb ik een extra stopcontact aangesloten. En moest een grotere lasklem gebruiken. Ik krijg echter de draden niet verder in de klem. Ze zijn te stug. Sommige komen net een draaddikte onder het metaal uit. Kan dit kwaad. Eruit schieten zal niet zo snel gebeuren.
Ronny
Ik zou dit niet zo laten zitten, zijn het lasklemmen van een bekend merk of iets uit de lokale bouwmarkt?
Fmrama
Het zijn wago lasklemmen.
The headhunter
Dan moet je de draden eerst recht maken.
Als er kronkeltjes en knikjes in zitten gaat het niet lekker.
HenkL14
Bij het vervangen van een lasklem hoor je eigenlijk het laatste puntje er af te knippen omdat dat beschadigd raakt bij het draaiend verwijderen van een oude lasklem. Dan de draden weer strippen tot de juiste lengte, eventueel recht maken als ze dat niet zijn en de nieuwe lasklem gebruiken
Fmrama
Ik ga dan toch nog maar eens een poging wagen, om zeker de 3 middelste er verder in te krijgen. Eerst eruit proberen te krijgen wat rechter maken. Mss gaan dan die andere 2 wat makkelijker er verder in ge duwen.
@HenkL14 Tja , eens kijken of ik genoeg lengte heb.
HenkL14
Ja te weinig lengte van de draden kan weleens lastig zijn inderdaad.
Sander 1972
Las klem met klemmetjes gebruiken. Als het te kort is
Fmrama
Bedoel je deze
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Fmrama
Vandaag een aantal wago 221 klemmen gehaald. De nul en de aarde draden in een wago 221 overgestoken. Dat ging een stuk makkelijker. Ze steken nu iig tot het eind in de lasklem. De fasedraden zaten wel goed in de eerste steekklem die ik gebruik heb. Die heb ik laten zitten.
Klusje ook weer klaar!
Ronny
Dat is fijn.
Ik heb ook vaker gemerkt dat de steek lasklemmen van Wago, bv. de 8 voudige die ik dan gebruik
lastiger werken als de andere uitvoeringen met klemveer.
Fmrama
Die steekklemmen werken wel goed als je nieuwe draden heb getrokken en niet echt in een bestaande lasdoos waarin in het verleden al van alles is bijgestoken en zoals in mijn geval korte kromme en stugge draden.
XanderH
Ook in een klem met hendel hoor je natuurlijk geen kromme draden te steken. Dit kan het contactoppervlak verkleinen en zorgen voor een slechte verbinding.
Ongeacht het soort klem altijd eerst zorgen dat de draden recht zijn.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Fmrama
@XanderH Idd Voor de uiteinden van de draden heb ik netjes gezorgt dat deze recht zijn. Ik had die klem doosjes met handel al eens gebruikt voor het aanleggen van verlichting. Maar ik dacht voor de schuur kan ik wel die steekdoosjes gebruiken, leek me wel handig, niet te groot voor in de lasdoos. Achteraf had ik gelijk die wago 221 moeten kopen. :wink:
Vonken_trekker
Toch kan ik niet zeggen ooit problemen te ervaren met de steek lasklemmen. Inderdaad draden netjes recht maken en liefst iets inkorten. Ik gebruik ze volop.
  • Like
Waarderingen: Fmrama
Boertje125
ik gebruik wel een een tangetje met een gladde bek om ze er net even wat beter in te kunnen duwen dan met mijn vingers in die beperkte ruimte
Fmrama
@Boertje125 Dat was mijn fout. Ik deed het met een tangetje met ribbelbekje. Gelijk de isolatie beschadigd. Tja, dat krijg je met een amateur klusser. :wink:
