Draaddikte voor aansluiting extra groepenkastje
Winnieandbuzz
Ik wil naast mijn huidige groepenkast een extra groepenkastje hangen. Welke draaddikte moet ik gebruiken om deze te voeden vanaf de hoofdgroepenkast? 6mm2 of 8mm2?
Verwarming Sp.
Ik zou kiezen voor een draaddikte die past bij je hoofdzekeringen, die zijn daarvoor bepalend.
The headhunter
Of van de maximaal te verwachten foutstroom ten minste als de bedrading brandvrij word gelegd.
Winnieandbuzz
Hoofdzekering betreft een 40A.
Volgens mij zou 6mm2 voldoende moeten zijn, toch?
The headhunter
Kan van je eindgroep afhangen.
Als je eindgroep 1x 16A is en de bedrading in de kast blijft mag je dat bedraden met 2.5mm²
Winnieandbuzz
Het werk heeft langer geduurd dan verwacht maar het extra groepenkastje hangt :)
Vanuit de hoofd groepenkast heb ik vanaf de verdeelblokjes áchter de hoofdschakelaar 6 mm2 (fase en nul) getrokken naar de verdeelblokjes van het extra groepenkastje.
In dit extra kastje worden de automaten en kWh meters van een 3500 wph en 1500 wph pv-systeem aangesloten.
Voor de zekerheid wilde ik toch nog even toetsen of de 6 mm2 hiervoor voldoende is. Volgens mijn kan 6 mm2 over deze geringe afstand (30 cm) tot 40A gaan en zou het ruim voldoende moeten zijn. Uw mening wordt op prijs gesteld!
The headhunter
Gaat prima zo.
Winnieandbuzz
Dank Headhunter!
