Ik ben vorig jaar begonnen met het bouwen van onze serre/buitenkamer.
De afgelopen maanden is het langzaam lastiger geworden om de schuifdeuren te openen en te sluiten, dus de balk trekt iets krom.
De balk is 150 x 150 douglas, links op de foto in de groene kader is een domme fout van mij te zien.
Nu kan ik de dakbalken onderstutten en vervolgens de doorhangende balk er tussen uit zagen, dat is het minst moeilijke van het probleem.
Ik kan er niet iets meer tussen plaatsen dan 150 x 150.
Nu zie ik wel eens in de houtbouw dat ze balken maken uit meerdere lagen die ze verlijmen. Ik kan douglas planken pakken van 170mm breed
en 18mm dik. Een aantal van deze planken verlijmen en dan schoon zagen tot 150 x 150.
Maar is dat een heel stuk sterker, of zal dat niet veel uitmaken?
Een andere optie is een HEA-140 of HEB-140 balk er tussen, deze kunnen bij 2,5m 5890kg (HAE) dragen en 8209kg (HEB)
Een HEA-140 balk is al sterk genoeg, alleen gaat mijn voorkeur uit naar hout.
Misschien zijn er nog andere mogelijkheden die ik over het hoofd ziet.
