Douchedrain loopt traag leeg
SamSamSam
Iemand een oplossing voor dit probleem? Douchedrain loopt erg traag leeg. Als er meer water staat dan loopt ie wel sneller leeg, maar minder snel dan je zou verwachten.
In dit filmpje zie je wat er gebeurd als ik de kraan uitzet.
Heb al soda en azijn met heet water geprobeerd, iemand ideeën?
Henk253
zo te zien zit de stankafsluiter op zijn kop in de afvoer.
  • Like
Waarderingen: SamSamSam
Robbie's
Wat Henk zegt... stankafsluiter zit op zijn kop en die kun je er voorzichtig uitschuiven. Zit met rubber in de pvc afvoer. Waarschijnlijk heb je veel vuil er onder zitten.
@Henk253 Hi Henk. Dat roostertje met gaatjes vangt de eerste vuiligheid en haren op. Heb ik er ook in zitten maar moet ik wel iedere twee weken schoonmaken anders verstopt de boel. Vraag mij af of het niet zonder kan zoals bij dit voorbeeld can SamSamSam.
  • Like
SamSamSam
Dank beide. @Robbie's bij mij zit er ook dat roostertje alleen die heb ik voor het schoonmaken en de foto weggehaald.
Ik heb net even gevoeld en kreeg er geen beweging in...
Robbie's
Het moet toch echt mogelijk zijn om het onderdeel te verplaatsen naar rechts (zie pijl). Misschien moet je het onderdeel een beetje aan de zijkanten heen en weer bewegen en met trekkende beweging naar rechts.
  • Like
Waarderingen: Henk253
SamSamSam
Bedankt voor je tekening, erg duidelijk.
Met redelijk wat kracht krijg ik er beweging in maar was toch gestopt omdat ik bang was wat kapot te maken....
Is veel kracht zetten normaal om zoiets los te krijgen?
Kan het zijn dat ik een sifon heb die vast zit? Ik voel/zie nergens een schroef oid.
Robbie's
Laten we even reacties van anderen afwachten. Volgens mij is er maar 1 manier en dat is toch echt eraf schuiven. Wellicht dat het helemaal vast zit na jaren (?) zo te hebben gezeten. Terugplaatsen (op juiste wijze) kan met wat zuurvrij vaseline of ik gebruik ook wel eens wat vaatwas.
Henk253
Goed gedaan Robbie
hij zit met rubber in de moef van de drain geschoven dus dat kan door kalk en smeer vast zitten vooral als nooit los is gehaalt.
desnoods bij groene even wat wrikken.
Henk253
@Robbie's
Dat kan wel zonder maar dan gaat het in je afvoer en als die wat slecht loopt zit ie verstopt dat kost meer dan schoon maken.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
