Douchedeur is los geraakt
Tim27
Hi!
wij zitten met een losse douche deur.. namelijk, het plastic stukje dat de boel bij elkaar hield is kapot gegaan en nu is de deur los.
wij zijn bang dat we een nieuwe deur moeten (laten) inbrengen; maar omdat alleen het plasticje stuk is lijkt dit nogal drastisch.
wij hebben niet het merk van de deur en ook niet bij de groothandels kunnen vinden. Helaas.
weet iemand raad?
0985184a-a3b0-46ca-a843-edfaca49f657.jpeg 58631c70-567f-4feb-aa35-9ebbde0ba5c4.jpeg
Henk253
hoe mag ik dat zien hoe die stukjes in dat bovenste stuk zit
Die afgebroken stuk zit met schroef op de deur en dat pennetje steekt in het bovenste bevestiging wat aan de muur zit.
Hoe oud is deze set?
Tim27
Dank voor je reactie! Je analyse klopt.
Set is naar schatting 8-10 jaar oud.
Sander 1972
In het glas staat een merk, en als het goed is kun je daar je onderdelen bestellen
