Nick K
Ik heb een inbouw toilet met flink wat kuren. Een eerste symptoom is dat al enige tijd water uit het reservoir via de muur de badkamer insijpelt, dit was echter nooit reden tot ingrijpen. Ruim nadat dit is begonnen is, is recentelijk de wc begonnen met doorstromen van water in de pot met een redelijk tempo. Hierop heb ik de kap met knoppen eraf gehaald en als tijdelijke oplossing het water gereguleert door de watertoevoer met een draaiknop direct boven het reservoir open en dicht te draaien terwijl ik bedacht hoe de situatie aan te pakken. Hiernaast ben ik er door experimentatie achter gekomen dat zodra het reservoir ongeveer 3/4de vol zit er water de muur in begint te sijpelen (waardoor ik een breuk vermoedt). gedraai aan de enige andere beschikbare knop in het systeem wat bij mijn weten het waterpijl zou moeten regelen hield niets uit.
Hierop had ik al half besloten een loodgieter te bellen aangezien ik een totale leek ben en de gedachte in het achterhoofd hield dat er erg veel gesloopt moet worden met een goed risico dat ik vervolgens niet weet hoe ik het probleem moet oplossen.
Nu is er echter iets mis met het toevoerskraantje die onafhaneklijk of je hem open of dicht draait er geen water meer toegevoerd wordt. Hierdoor ben ik bang geworden dat de deuk in mijn budget door het bellen van een loodgieter voor niets zou zijn als dit niks te maken heeft met eerdergenoemde problemen. Daarom heb ik de vraag of iemand weet hoe dit zou kunnen komen en of ik alsnog het beste de loodgieter kan bellen, of op welke andere manier dit aan te pakken.
Alvast bedankt, Nick
