SanderKaa
Beste klussers,
In mijn oude woning (1904) is vocht een groot probleem. Naast het feit dat ik last van optrekkend vocht heb, heeft een muur aan de zuidzijde last van doorslaand vocht.
Aan de buitenkant van de woning is te zien dat de muur vochtig is. De witte beschildering aan de buitenkant is namelijk wat bruinig. Aan de binnenkant van de muur zijn op het 'gesausde' behang duidelijk bruine vlekken te zien met daarop een poederige substantie die ik met de hand kan wegvegen.
Naast dit stuk muur is een vrij nieuw kozijn, de kieren zijn naar mijn idee goed afgedicht.
Heeft iemand tips/suggesties hoe dit probleem, al dan niet doe-het-zelf, aan te pakken.
Groet,
Sander
p.s. mijn dak wordt binnenkort geheel vernieuwd dus ook de oorzak van eventuele lekkage probeer ik weg te nemen.
Groet,
Sander
