Marcus04
Beste,
Zelf sta ik een beetje voor een raadsel terwijl volgens mij de oplossing vrij makkelijk kan zijn. Gaat om het volgend. Tijdje terug heb ik een lamp gekocht die een LED strip bevat. Persoonlijk vind ik het een erg mooie lamp alleen brandt de lamp net iets te fel. Ik wil dus kijken of ik deze lamp kan gaan dimmen aangezien, en volgens mij zou het ook moeten lukken, het een LED strip bevat.
De lamp is als volgt aangesloten van een normale aan/uit schakelaar loopt het naar een LED driver (Tridonic LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV) wat in de lamp zit en daarop is LED strip aangesloten.
Hoe ik het graag zou willen aansluiten is door de aan/uit schakelaar te vervangen voor een JUNG universele LED-dimmer 1731DD. Daarbij moet ik dan ook de driver vervangen. Alleen kan ik geen LED driver vinden die kwa specs (38w, zelfde formaat etc) overeen komt met de huidige LED driver die dan ook geschikt is voor faseaan/afsnijding.
Zelf ben ik niet zo heel erg thuis in dit soort zaken en zie ik door de bomen het bos niet meer. Kan het zijn dat ik fout maak of kan ik het beter op een andere manier aansluiten? Met een 1-10v dimmer werk ik liever niet gezien ik dan een extra kabel moet gaan aanleggen wat vrij lastig gaat.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
