Deurplaat trekt krom en laat los - vervanging
Jim88
Ik heb een voordeur waarbij de plaat (lijkt hardboard) al sinds tijden kromtrekt en golft. Het delamineert. Meerdere malen hebben we deze proberen te lijmen tussenin, maar telkens laat deze los. Er is ook geen garantie voor de deur.
Zie foto's.
Iemand heeft de plaat weggehaald en vervangen door een akoume 10mm wbp multiplexplaat en deze gelijmd met high teak. Verder op vele delen RVS schroeven erin gezet. De deur is met lakverf 3x behandeld. Hopenlijk gaat dit het houden. Toch zit ik met eventuele weersinvloeden en werking van die plaat.
Hebben jullie wellicht nog aandachtspunten/tips voor deze constructie.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Wat voor nut heeft het om de foto's van de oude situatie te plaatsen, terwijl eea al hersteld is?
Die "iemand" die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zal ook wel garantie geven. Want het zal niet gratis uitgevoerd zijn.
Dit is de belangrijkste reden dat hier geen werk uitgevoerd door/voor derden beoordeeld wordt.
Gerrit B
Specialist Telecom
Er zijn eigenlijk maar 2 invloeden die echt van groot belang zijn.
1 = vocht
2 = zon
Kan er op een of andere manier vocht in de deur/plaat komen dan zal het opnieuw fout gaan, dus goed in de verf houden in combinatie met het goed dicht houden van evt. kitnaden is van zeer groot belang
Staat de zon er het grootste deel van de dag vol op dan is de kleur van de deur vaak van groot belang.
Lichte kleuren reflecteren het zonlicht, donkere kleuren absorberen het zonlicht.
Dus hoe donkerder de deur des te groter zullen de temperatuurverschillen in de deur zijn en hoe meer er gevraagd wordt van toegepaste verf en kit.
Die plaat is ook aan de binnenzijde of achterkant behandelt.
Vocht komt ook van binnen naar buiten.
Hoe is die deur gemaakt, een frame met twee platen of?
