Voordat we de binnendeuren vervangen, willen we graag de kozijnen opknappen. Ziet er niet mooi uit als die deuren straks helemaal strak zijn, maar het kozijn waar ze in hangen duidelijk wat aandacht nodig heeft. De architrafen zelf ook vervangen zien we niet zitten, dan wordt het ineens een veel grotere klus, dus opknappen it is.
Sommige gaten zijn groot zat om nieuw hout in te duwen en af te werken met houtrotvuller van het bekende merk met oranje verpakking. Dat spul ken ik, werkt geweldig en is super stevig. Maar dan zijn er ook nog relatief oppervlakkige reparaties, daar gaat dat iets minder goed mee.
Het wordt hoe dan ook een klus met opschuren om de basis strak te krijgen, maar als dat gedaan is... wat kan ik het beste gebruiken om kleine beschadigingen en oneffenheden op te vullen? Ook houtvuller moet ergens op hechten, heb de ervaring dat dat bij zulke stukje niet lang goed gaat.
Of moet ik vuller(s) vergeten en het over een heel andere boeg gooien?
Deze zou ik af kunnen vullen:
Maar zoiets is al lastiger:
Laat staan zulke kleine beschadigingen:
Alvast bedankt voor de hulp!
