Veronika
Zie ook mijn andere vraag over het waterdicht maken van de zandbak.
Het gaat dus om de vierkante bak achteraan, waar nu de potten in staan.
Dan de volgende uitdaging: de deksel.
Er moet dus denk ik een plaat oid van 1m2 op. Deze moet ik schuin leggen, dacht ik zo, voor de afwatering? Ik wil liefst naar rechts afwateren. Dat kan natuurlijk door er links een balkje onder te schroeven, maar dan zit er aan de voorkant en achterkant een drie hoekige kier. Wat zou beter zijn, die wel of niet afdichten met een stuk plaat? Inregenen/spatwater, vs ventileren, ik kan het niet bedenken.
Welk materiaal is geschikt hiervoor? Ik dacht aan betonplex, maar vindt het nadeel dat dat niet te schilderen is, ik zou het wel een witte of lichtgrijze kleur willen ivm het ontwerp van de tuin.
Gewoon tuinhout, hoe lang gaat dat mee als het geverfd is met zweedse verf (soort buitenlatex, waarmee ook de schuur is geverfd) en bijna horizontaal ligt? Maar planken, die moet ik op een of andere manier overlappend leggen, zodat er geen lekkende kieren zijn.
Of watervast verlijmd multiplex nemen oid?
Verder zou ik het handig en veilig vinden (en minder zwaar) als je het deksel zou kunnen openen door het naar achter te schuiven, en dat het dan in twee delen rechtop tegen de schuur aan komt staan. Dan zou er dus een scharnier oid in moeten om een voorste en achterste helft te maken, wat naar boven komt. en dan stel ik me twee haakjes voor waarmee ik de in twee delen rechtop staande deksel aan de schuur vastmaak als het kind speelt. Maar zo'n spleet van een scharnier is dan weer niet waterdicht als het deksel dicht is.
Of moet ik hier op een hele andere manier over denken....
Hopelijk denkt er iemand met me mee! Alvast bedankt!
