Defecte zanussi iz12
Rvandis
Hoi allemaal.
onze wasmachine is defect. Het volgende is er gebeurd.
Er stond water in de lekbak. Aanvoerslag aangedraaid, deze was wat vochtig. Vervolgens, afvoerfilter schoongemaakt. Om te kijken of het probleem verholpen was, machine leeg op spoelen gezet, zag nergens lekkage dus nam aan dat het verholpen was. Vervolgens wasmachine uitgezet en wou hem laten afpompen, echter krijg foutmelding e40. Dit betekend dat de deurvergrendeling niet meer werkt volgens de gebruiksaanwijzing. Het klopt inderdaad dat als ik een programma wil uitvoeren dat hij 3 maal klikt (denk dat hij de deur wil vergrendelen) hierna krijg ik dus de foutmelding.
Nu is de machine al bijna 10 jaar oud. En ik vraag me af of dit eenvoudig te verhelpen is. Iemand een idee?
vriendelijke groet,
René van Dis
E40 heeft als mogelijke betekenissen:
- Deurvergrendeling defect;
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
- Deur wordt ontgrendeld tijdens de cyclus T out 15 sec.
- Deur wordt niet ontgrendeld aan einde van cyclus T out 3 min.
- Triac deurslot defect.
Meestal is het vervangen van het deurslot de oplossing maar bij doormeten kan er ook iets anders kapot zijn, zie lijst hierboven.
Rvandis
Ok, iemand een idee of het de moeite waard is om hier nog na te laten kijken. een nieuwe machine kost €380.
Vraag een prijs op van de reparatiekosten bij een lokale witgoedzaak.
Als het meevalt is het de deurschakelaar.
Vaak is er een afspraak te maken dat de diagnose niets kost als u bij die zaak een nieuwe koopt wanneer deze niet te repareren is.
Rvandis
Ok, kan ik wel eens proberen, bedankt voor de tip
Rvandis
Inmiddels gemaakt, voor €100 doet ie het weer, inderdaad slot kapot. topic kan op slot
