Harmslijkhuis
Ik heb bovengenoemde wasdroger met het volgende probleem:
Na een tijd "drogen" slaat de aardlek uit. De was is dan nog vochtig.
Ben al even wezen zoeken en heb het volgende geconstateerd:
De ventilator werkt.
Het verwarmingselement doet het. Wordt volledig "rood' bij het proefdraaien zonder ventilator. met geen inhoud proefdraaien voel je warme lucht, wordt dan niet overtuigend rood.
De thermostaat lijkt ok ( 2 Ohm) loskoppelen en doorverbinden geeft geen ander resultaat. wel steekt het rode pinnetje ca 3 mm uit.
Condensor is schoongmaakt
Sensor in deur ook, weet niet hoe te demonteren dus geen meetwaarde bekend.
pomschakelaar en motor werken.
koolstift op de trommel is schoongemaakt.
Toch wordt mijn was niet droog en slaat de aardlek uit.
Wie heeft nog een tip??
Alvast bedankt
Harm
Alvast bedankt
Harm
