Bridgewood
Beste klussers!
We zijn bij de verbouwing van onze zolder aangekomen en we zijn al een heel eind op weg met plannen/slopen/monteren.
Ook al ingelezen over het isoleren van ons dak.
Tussen de kepers(60mm) steenwol platen monteren tegen de houtwolcementplaten. Dit gaat geen problemen geven qua ruimte en het plaatsen.
Het probleem zit hem meer in de volgende stap. We willen tussen de gordingen maximaal opvullen met isolatie zodat we de maximale ruimte benutten. Zoals op de foto te zien is, zit onze cvketel vrij hoog gemonteerd en zal deze dus verdwijnen in de isolatie , wat dus geen optie is.
Cv ketel zit in een hoekje weggewerkt waar ik eventueel een "cvhok" van kan maken door er een kast omheen te maken en die van binnenuit te isoleren. Kan dit luchtdicht afgesloten worden of is een ventilatierooster noodzakelijk? Het gaat om een Nefit Hr ketel.
Wat mijn idee is om bij/om de cvketel alleen te isoleren tussen kepers(60mm),en dan om de cvketel een kast te maken. en de rest van het dak maximaal te isoleren.
Is dit mijn plan goed, of heeft iemand nog een ander/beter idee? Alvast bedankt!
