Beste mede-klussers,
Binnen een aantal weken worden bij ons op het dak zonnepanelen gelegd, bij de schouw die ze hebben uitgevoerd gaven ze aan dat er één dakpan kapot/gebroken was. Dit is tevens de dakpan waar de ontluchting van de riolering doorheen zit, daarnaast gaven zij aan dat deze doorvoer (plastic bolletje boven op de pan) mogelijk in de weg zat voor de panelen, mooi moment om deze gelijk te vervangen dus.
Ik heb online al flink zitten zoeken, via o.a. de installateur van de zonnepanelen raadde de Klöber verlaagde ventilatie dakdoorvoer aan, zelf ben ik uitgekomen op de Ubbink rioolontspanningspan uit. Ben ook nog andere modellen tegengekomen, maar deze hebben allemaal een diameter van 100mm, 110mm of zelfs 125 mm.
Op dit moment zit op de rioleringsbuizen op zolder, waar o.a. ook de wasmachine op zit, een aftakking waar een semi-flexibele buis (ding is best stug) overheen zit geschoven en "vast" zit met een tie wrap. Met de schuifmaat meet ik dat deze buis, buitenzijde, een diameter heeft van 60mm.
Iets verder naar boven gaat deze door de gipsplaat heen en deze komt dus aan de buitenzijde door de dakpan heen.Wat er in het dak zelf zit het ik op dit moment geen zicht op en helaas ook geen weet van.
Nu ben ik niet per se gebonden aan deze buis en kan daar zelf best iets anders tussen plaatsen aan de binnenzijde wanneer dat nodig is, ik vind alleen persoonlijk de overgang van 40mm naar 100mm, of nog groter, nogal fors, of ligt dat aan mij? Zit er nu ook al een dergelijk gat en is het dus gewoon een kwestie van vervangen, of moet er een groter gat komen? Weten jullie of er ook kleinere dakdoorvoeren zijn, dus met een gat met een kleinere diameter? En als ik inderdaad met een gat van 100mm, of meer, door de gipsplaat heen kom, hoe maar ik hiervandaan een nette overgang naar de 40mm buis van de riolering, zonder al te veel te knoeien met allerlei tussenstukjes.
Meest rigoreuze optie is natuurlijk gewoon de gipsplaat openbreken en kijken wat er achter zit, maar als iemand mij dat hier kan vertellen zonder dat ik direct vanalles hoef te gaan slopen, dan zou ik daar erg mee geholpen zijn. Kunnen we op basis daarvan een plannetje maken om uit te voeren.
Alvast dank voor de reactie(s).
