Wij hebben tijdens het bouwen van ons huis besloten om er een serre bij te bouwen.
De aannemer vond dit geen probleem echter is het resultaat voor ons niet naar wens.
Het hele huis heeft een isolatie waarde van 6.5 en de muren zijn dan ook 40cm dik (steen en beton)
Helaas heeft de serre maar 20cm isolatie en is het dak van hout.
Hierdoor merk je in de winter dat het kouder is en in de zomer warmer is als in de rest van de kamer.
Doordat het dak van de serre minder goed geïsoleerd is als de rest van het huis hebben we met regen en vliegtuigen veel last van geluid. Hier wil ik graag iets aan doen waarbij geluid is grootste probleem is.
Nou is mijn idee om rubber tegels met pen- en gat verbinding boven op de serre te leggen.
Deze zijn makkelijk op maat te maken hebben veel massa. En is nog redelijk betaalbaar.
Nu mijn vragen:
1. Is dit een goed idee? Of zijn er betere opties?
2. De tegels zijn er in verschillende diktes van: 5, 7.5 en 10cm. Welke is de beste optie? Kan het te zwaar worden voor het dak van de serre (1X10cm tegel is 13.5Kg)?
3. Kan ik de tegels tot aan de rand van het dak van de serre leggen of moet hier ruimte tussen zitten? Zo ja hoeveel?
Ik wil niet de serre aan de binnenkant verlagen. Ook is het volgens mij niet mogelijk om in de huidige situatie het dak van de serre nog meer op te vullen.
Tegels zijn: slijtvast, schokabsorberend, vocht doorlatend en Weer- en wind bestendig.
I.v.m. warmte absorptie dacht ik lichtgrijze tegels te kopen.
Helaas zit de afwatering van de goot aan de verkeerde kant. Hierdoor blijft er normaal wel water in staan.
Nu mijn vragen:
