Louis Verhagen
Ik heb mijn CV leidingen iets anders aangelegd zodat ik ze wat meer uit het zicht kon verwerken. Er komen nu 5 setjes van 22 mm buizen aan op één plek. Zo'n setje verwarmt twee of drie radiatoren (vandaar ik geen 15 mm heb gebruikt). Nu wil een verdeelblok kopen waar vanuit de ketel een grote 28 mm buis in gaat en dan de 5 setjes van 22 mm van warmwater voorziet. Het zelfde geld voor de retour leidingen. Die komen dan met de 22 mm buis terug via het verdeel blok naar de 28 mm buis naar de ketel.
Wat is nu mijn probleem. Je kunt overal veerdeelblokken 22 mm zij invoer naar m22 of 15 mm of 1/2" kopen. Echter nergens 28 zij invoer naar 22 mm. Ik wil de doorstroming opening zo groot mogelijk houden en dus valt eigenlijk de optie m22, 15 mm of 1/2" af.
Nu kan ik natuurlijk met messing knelfittingen dit zelf maken echter de prijs van een 28-22-28 T stuk is niet goedkoop (al gauw 15 tot 18 euro/stuk). Soldeerfittingen zijn wel goedkoper maar ik weet niet of het zo slim is om zo dicht bij elkaar al die koppelingen te solderen (zit de één vast soldeer je de andere per ongeluk los).
Wie heeft hier een oplossing voor?
Alvast bedankt
louis
Alvast bedankt
louis
