Aaronm
Beste kenners,
Er speelt al wat langer een 'probleem' met onze NEFIT CV ketel (bj 2011). In mei '21 is er een monteur geweest ivm dalende drukken in het systeem (1.5 > 0 bar in enkele dagen).
Ik was niet thuis dus weet niet precies wat de monteur gezegd/gedaan heeft; maar volgens de vrouw des huizes zat er veel lucht 'in de ketel' (niet zozeer in de radiatoren; die kan ik zelf ook prima ontluchten). Er is toen verder niets vervangen (expansievat was nog goed volgens de monteur).
Nu sinds enkele weken lekte de CV ketel flink water en daalde de drukken ook weer vrij snel (bijvullen om 2 dagen). Het leek van het expansievat te komen. Ik heb toen toch maar het expansievat vervangen voor de zekerheid aangezien de oude toch wel 7 jaar oud was (denk ik). Het vat was bij het demonteren niet vol water (dus niet lek denk ik). Echter; er lekt nog steeds wat, maar het lijkt u van elders te komen: enerzijds vanuit de rubber verbinding tussen CV en afvoerslang; en anderzijds vanuit een plek wat ik niet kan plaatsen (zie roestig schroefgat bij de geopende CV). Dit sijpelt door naar de onderkant van de ketel en drupt vanaf daar. Ik denk dat de druk nu van 1.6 naar 1.3 bar is gedaald in circa een week. Opvallend is dat het niet continu druppelt; het lijkt met name te zijn wanneer de ketel (stevig) aan staat; maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Als jullie nog meer moeten/willen weten, vraag vooral.
Jullie enig idee wat het probleem kan zijn? Of kan ik beter een vakman inschakelen?
Hartelijk dank,
Aaron
Hartelijk dank,
Aaron
