Ik heb een vraag over het doorlussen van een cv leiding (omdat de verwarmingselementen in serie staan). Welke koppelingen zijn hiervoor geschikt, of met een flexibele slang.... ? Zie foto. Tips zijn welkom!
Op je slangen zitten NL koppelingen, als je de messing plug eraf draait passen daar standaard knelkoppelingen in, zonder de knelring te gebruiken.
Waarderingen:
OscarOC
De loodgieter
haal een knel t stuk van 15x15x1/2 en een knel knie van 15 mm met aan een zijde een spie je kunt beide nu in elkaar zetten een spie knie omdat de buizen dicht bij elkaar zitten. Het t stuk is om een ontluchter op te zetten je leidingen komen hier immers omhoog en waar lucht zit zit geen water en waar geen water geen doorstroming dus geen warmte.
