Paterlan
Sinds begin 2017 een ‘slepend’ probleem met onze Vaillant VHR 24-28C uit 2005. De CV verliest zijn druk. Op advies van installateur expansievat vervangen en leidingen / koppelingen op lekkage gecontroleerd. Helaas zonder enig resultaat.
Het probleem is:
* Druk CV loopt gestaag terug bij gebruik radiatoren / verwarming (per 1 a 3 weken van 1,75 naar 1,0)
* Zonder gebruik radiatoren / verwarming (tijdens zomer maanden) loopt druk zeer langzaam terug (5 a 6 maanden van 1,75 naar 1,25)
Hebben jullie een idee wat het probleem kan zijn?
Dank voor het meedenken en jullie reacties!
Het probleem is:
