Ik zou een zwevend houten terras willen aanleggen. Om het op het niveau van het schuifraam (= toegang terras) en een reeds aangelegd paadje (op hoogte van het schuifraam dat uitloopt in trap naar de tuin) te krijgen zou de onderbouw ong. 80 cm hoogte moeten overwinnen en zou het terras het afschot van het paadje moeten volgen.
Afmetingen ong. 4 m x 9 m, het paadje volgt de korte zijde, de ene lange zijde ligt tegen de achtergevel (met schuifraam) de andere lange zijde geeft uit op de tuin.
De richting van de deklaag (we overwegen houtcomposiet zoals opti-wood) zou loodrecht op de achtergevel komen (met het afschot van het paadje mee).
Ik heb vooral veel vragen bij de aanpak van de onderbouw qua dimensies en handige installatietips. Van toplaag naar onderbouw denk ik dat het als volgt zou uitzien in 3 "lagen" (vraagtekens bij de onbekenden) :
- Laag 1 de terrasplanken loodrecht op de achtergevel met clips bevestigen op een houten lattenwerk (=laag 2)
- Laag 2 een houten lattenwerk van balkjes ?cm x ?cm die 40 cm uit mekaar liggen (typisch lattenwerk onder houten terrasplanken dacht ik), parallel met de achtergevel en haaks op de terrasplanken ligt. Met ? bevestigen op "gordingsbalken" (=laag 3)
- Laag 3 "gordingsbalken" van ?cm x ?cm die ? cm uit mekaar liggen, deze liggen parallel op de terrasplanken en zijn met ? op paaltjes bevestigd die ? cm uit mekaar staan. De gordingsbalken liggen ook schuin voor het afschot.
De paaltjes zou ik in zo'n metalen voet zetten op betonfunderinkjes
Concreet zijn de vragen dus:
- Hoe "hoog" moeten de balkjes van laag 2 zijn om de overspanning tussen de gordingsbalken aan te kunnen. En waarmee bevestig ik ze op de gordingen?
- Hoever moeten de gordingsbalken uitmekaar liggen en hoe/waarmee bevestig ik ze op de paaltjes ?
- Om de hoeveel m moeten de gordingsbalken ondersteund worden (ze zouden dus ong 4m lang zijn) en hoe leg ik ze allemaal netjes even hoog - en - mooi in het afschot? (darmwaterpas?)
- Welk materiaal gebruik ik best voor de onderbouw?
- Iemand al ervaring met houtcomposiet terrasplanken?
Hoe hoger de balkjes en gordingsbalken hoe meer ze zullen kunnen overspannen, maar hoe onpraktischer de constructie misschien wordt. wat zijn de courante standaardmaten?
Is dit überhaupt een goed idee?
