Om de beschikbare ruimte in de kamer van onze dochter efficiënt te benutten willen we een halfhoogslaper maken. Hieronder komen twee diepe kasten en ruimte voor een bureautje of chillhoek.
De wens is om onder het bed zo veel mogelijk hoogte te behouden. Liefst 140cm of in elk geval 130cm. Om boven de matras zo veel mogelijk hoogte over te houden willen we zo weinig mogelijk ruimte verliezen aan de constructie.
Aan de lange kant en één kopse kant kan het bed aan een betonnen muur hangen. In de hoek moet ook de kast komen.
Voor het bed is mijn idee om een kant-en-klare lattenbodem in een bak te leggen (240x90). Deze wil ik van underlayment maken en zoveel als nodig is versterken met balkjes.
Ook de kast wil ik van underlayment maken. Ongeveer de helft van het bed komt op de kast te rusten.
Schematische weergave:
Onder de "zwevende" hoek willen we het liefst geen poot. Ophangen aan het plafond is geen optie.
De lattenbodem en de omkisting van het bed hebben van zichzelf al enige stijfheid. Aan de achterkant komt het geheel aan de muur te hangen. Wat moet ik hier nog aan toevoegen om de uitkraging/overstek van het bed veilig te maken?
Zou het toevoegen van enkele balkjes in de lengterichting van de bak (van bijvoorbeeld 44x44 of 44x69) voldoende zijn?
