Terminat
Ik heb een probleem met mijn compressor.
Hij slaat niet altijd aan. De motor zoemt dan alsof deze vast zit.
Echter de zuiger loopt wel mooi vrij als je deze met de hand rond draait via de ventilator die op de as zit.
Apparaat heeft nog maar bitter weinig uren gedraaid als het al een uur is bij elkaar opgeteld.
Nu is mijn vraag of dit misschien in een electronisch onderdeel kan zitten?
er zit boven de motor een busje met 2 draden eraan maar ik heb geen idee wat deze doet en hoe je kan bepalen of deze doet wat die moet doen?
