Combiketel of aparte ketel
Josr
Hoi,
Hoe kan ik het beste de afweging maken of ik een Combiketel of een losse HR Ketel met aparte boiler zal kopen?
Aparte boilers hebben meer inhoud dus kunnen neem ik aan meer warm water leveren?
Wat zijn de voor- en nadelen van een combiketel enerzijds en een HR Ketel/Boiler anderzijds?
Groetjes, Jos
Ron321
Als de boiler leeg is heb je geen warm water meer.
Water elektrisch verwarmen is volgens mij duurder als met gas.
Utreg
Het ligt aan de hoeveel water je wilt tappen, het is alleen maar dat je met een boiler op meerdere plaatsen gelijk kan tappen.
Met een Hr combiketel heb je al gauw genoeg water.
Een voorraad boiler is altijd duurder in gebruik en aanschaf.
Chathanky
Wat voor losse boiler had je in gedachte?
Als je een cv boiler neemt kun je prijstechnisch beter een combi kiezen, ook kwa storingen heb je de zelfde problemen
Verder heb je als het 2 gescheiden systemen zijn het voordeel als het een stuk is dat het andere nog kunt gebruiken, dit is kwa aanschaf onderhoud en soms het gebruik duurder.
Afwegen dus wat je zelf belangrijk vindt en wat je wensen zijn.
Ketelman
Voordeel van een combi ketel is dat deze minder plaats inneemt dan 2 losse toestellen.
Gorp
Utreg schreef:
Het ligt aan de hoeveel water je wilt tappen,het is alleen maar dat je met een boiler op meerdere plaatsen gelijk kan tappen.
Het gebruik van een losse boiler (cv gestookt) is niet duurder, maar zelfs goedkoper.
Maar, wat Utreg zegt, een goede combiketel (cw5) volstaat ook, en is in aanschaf goedkoper.
suc6
Chathanky
Heb je daar de bijkomende kosten mee gerekend?
Je hebt prijsverschil in combi en solo van het zelfde type, daarbij komt wel dat je zelf een boiler met de regelvoorziening moet kopen. en dan moet alles nog eens extra gemonteerd worden.
Als je het over een bestaande solo ketel met een cv boiler hebt kan het voordeliger zijn om dat je dan die kosten niet hebt.
Dat kan ook pas bij de derde ketel zijn dat je het er uit haalt en de vraag is dan hoe de staat is van je cv boiler.
Gorp
Snap wat je bedoeld Chathanky.
Maar ik tel alleen het gebruik ervan, niet de aanschaf en montage kosten.
Die liggen natuurlijk wel iets hoger dan bij een komplete combi.
Dus voordeel: Meer warmwater, zuiniger in gebruik;
Nadeel: Meer plaats nodig, duurder in aanschaf en montage.
Zoiets moet 't zijn dan...
Chathanky
Misschien wel handig als de huidige situatie geschetst is.
Josr
Wat ik bedoel is het volgende:
Een bekende leverancier van de HR Ketel (schijnbaar mag er op dit forum geen merken worden genoemd), verkoopt zowel HR ketels als HR Combiketels.
De vraag is:
* Koop je een HR Combi CW5 30 kW met 25 liter boiler
of:
* Koop je een HR CW5 30 kW ketel (dus zonder ingebouwde boiler), samen met een CW6 30 kW 75 liter boiler of CW6 30 kW 120 liter boiler.
Wat zijn de voor en nadelen van kiezen voor het een of het ander?
Alvast bedankt.
Jos
Chathanky
Er is al behoorlijk wat aangegeven.
Als je een grotere watercapaciteit een pre voor je is dan is de beslissing al gauw gemaakt en ga je voor een aparte boiler.
Zo niet dan heb je aan de standaard combi ketel genoeg, en zou ik er niet meer aan gaan uitgeven dan strikt noodzakelijk.
Kees
Josr schreef:
... schijnbaar mag er op dit forum geen merken worden genoemd ...
Inderdaad.
Om te zorgen dat de aan dit forum meewerkende monteurs, waarvan de meeste cv-monteur, en sommige ook monteur namens een fabriek zijn, onafhankelijk reparatie-advies kunnen (blijven) geven, is het geven van merkgerichte aankoopadviezen op dit forum niet toegstaan.
Wanneer in een vraag ten behoeve van aanschaf wél merken (of bepaalde aanwijzingen in de richting van een merk) genoemd worden, worden die dus weggehaald uit het bericht.
We proberen echt onafhankelijk te zijn en te blijven, en dat kan niet wanneer het ene merk voorgetrokken wordt boven het andere, vanwege een persoonlijke voorkeur van een deskundige.
Bij reparatie-advies is het noemen van een merk heel normaal, want daarvoor is dat juist noodzakelijk. Maar ook dan wordt een nadrukkelijk positieve of negatieve uitlating over een merk niet gewaardeerd. :wink:
Cvolieboy
Misschien nog ter verduidelijking voor de TS.
Met het meer water tappen wordt bedoeld in een korte tijd meerdere kranen tegelijk gebruiken.
De water temperatuur van de boiler zakt bij langdurig tappen ook naar beneden.
