Arwinvdv
Goedendag.
We willen graag click-pvc in de woonkamer/keuken leggen alleen vraag ik me af of het huidige idee wat we hebben goed zal werken.
Situatie:
Jaren 60 woning met in de woonkamer een houten balken met daarop planken vloer en in de keuken/hal is het een betonnen vloer met daarop tegels. De tegels lopen gelijk met de planken dus we willen deze graag laten liggen. Het is een open keuken van 3m tussen de woonkamer. De kruipruimte onder de keuken en woonkamer is geïsoleerd met van die bolletjes. Er zit dus lucht tussen de vloer en de bolletjes. Daarnaast hebben we ongeveer 3cm speling tussen de vloer en de deuren/buiten dorpels, dit willen we graag wat opvullen.
Plan: (o.a. geïnspireerd van dit forum)
Hopelijk hebben jullie tips, of wellicht tips waar ik het beste de juiste informatie vandaan kan halen.
Situatie:
- OSB platen van 1,8cm in halfsteensverband leggen op de houten vloer in de woonkamer en deze vastschroeven elke 30cm (zoveel mogelijk ter hoogte van de balken).
- OSB platen van 1,8cm in de keuken/hal vastzetten met goede lijm (met getande plakspaan, welke lijm moeten we nog even uitzoeken)
- Snelcement in kieren
- Voorstrijken vloerprimer
- Dunne laag egaline erover heen
- Dampdichte folie
- Hierop de click-pvc leggen van 7,5mm met geïntegreerde geluiddempende ondervloer, waterbestendig (reeds gekocht).
