Holland2010
Ik ben bezig een thuiswerkplaatsje in te richten.
Ik wil hiervoor wandrails tegen de muur plaatsen. De hoogte van de wandrails is 200 cm. En de afstand horizontaal tussen elke rails is 60cm.
De rails heeft 10 gaten voor bevestiging aan de wand, elke 20 cm een gat van 6 mm.
Ik wil alles wat tegen of aan de muur moet aan deze rails bevestigen incl werktafels die bestaand uit multiplex platen van 61 cm uitstekend, 3 cm dik. Ik heb extra zware dragers met meer haakjes en die over een lengte van 20 cm de rails raken.
Het zwakste punt is de bevestiging aan de muur. de muur is een bakstenen muur die niet helemaal egaal is en van voor 1960.
Ik heb al 5 rails bevestigd met 6 mm 4cm lang pluggen en 8 cm lang 4.5 mm dik spaanplaat schroeven. Dit werd me aanbevolen bij de betere vakhandel na het vertellen van het verhaal.
Ik heb een hele scherpe boor meegekregen van 6 mm (zodat het gat precies goed zou zijn(niet te groot) en een soort rager borstel en blaasdingetje om de gaten te reinigen. ik heb per gat minstens 5 keer geragt en geblazen. De gaten heb ik heel recht geboord ze zijn dus niet te groot.
Maarja de pluggen houden niet in die muur zeker niet door de werkbladen ze worden vlak boven het werkblad eruit getrokken en zo gaat dat dan na een tijd naar boven verder.
Ik kan nu grotere pluggen gaan gebruiken., maar omdat het vooral op trek wordt belast en niet op afschuiving denk ik dat dat niet zoveel gaat schelen, Dat die ook makkelijk eruit gaan worden getrokken in deze muur met deze belasting.
Daarom wil ik graag gebruik gaan maken van een chemisch anker, omdat ik gelezen heb dat dit veel voordelen heeft ten opzichte van pluggen.
Bijvoorbeeld
-dat het een spanningsvrije verbinding oplevert met de muur
-dat het ook bij mindere muren een goede binding geeft.
-dat de kracht die nodig is om het eruit te trekken veel groter is.
Mijn vragen zijn de volgende:
1 is mijn redenatie goed mbt tot een dergelijk werkblad betrouwbaar te bevestigen met wandrails?
2 is mijn keus goed op een chemisch anker te gebruiken of is er iets wat ik over het hoofd zie?
3 de kleinste 'kant en klare' chemische ankers zijn 10mm gat en 8 draadstang. Is er een reden dat er geen kleinere maten zijn?
4 kan ik niet gewoon zelf van die 1 meter m5 of m6 draadstang kopen. Er bijvoorbeeld 8 stukken van 12.5 cm schuin afzagen.
Gat boren van de draadstangdikte + 2 mm
Chemische mortel in het gat en de draadstang erin draaien? of gaat dat om een of andere reden toch niet zo goed werken?
Alvast bedankt voor uw tijd en antwoord. Ben heel benieuwd naar een werkzame oplossing.
Bijvoorbeeld
