MVO__
Wie heeft tips bij het volgende:
Ik ga een ondervloer leggen in mijn appartement met daarin elektrische vloerverwarming. De eindlaag wordt 3mm PVC.
De ondervloer komt bovenop EPS isolatieplaten.
Hoe dik moet deze ondervloer zijn en hoe kan ik de elektrische vloerwerming zo dicht mogelijk onder de PVC vloer leggen?
Is het volgende iets wat stevig genoeg wordt?
* 1 cm EPS isolatie
* 5 cm cementvloer
Na het drogen van de 5 cm vloer vervolgens de eletrische matten erop en zo dun mogelijk bedekken met cement en vervolgens egaline.
* Tot slot egaline en dan PVC
groet, Marcel
* 1 cm EPS isolatie
* 5 cm cementvloer
groet, Marcel
