Soepel
Hallo, ik heb mijn keukenkraan losgemaakt om te kijken of ik e.e.a. soepeler kan laten draaien (kraan en uitloop).
Graag zou ik 'm demonteren, inspuiten of invetten waar nodig en/of ringen vervangen.
Echter, ik kan (nog) geen handleiding vinden v.d. kraan. De Eurodisc Grohe 33770001(1e kleine foto) lijkt er het meeste op, maar die hebben 'n iets andere bevestiging van het binnenwerk.
In de kraan die ik heb, zitten niet de twee kruiskop-schroeven; er zit (vlg. mij) helemaal niets wat ik los kan draaien.
Daarom heb ik wat foto's gemaakt met daarbij de vraag "weet iemand hoe ik de cartouche eruit kan krijgen?"
Weet misschien ook iemand waar dat half getand wieltje voor is?
Het bovenste , zwarte gedeelte bestaat uit twee delen, waarvan het eerste vrij dun is. Het lijkt op 'n zeskant-schroef, en is draaibaar met 2 stops (hendel of uitloop?), maar ik durf het niet met 'n schroevedraaier omhoog te wippen.
De grijze plastic klemmetjes rondom, lijken iets vast te houden maar bij vrijmaken hiervan komt er ook geen beweging in de bovenste zwarte ring.
Wie heeft hier ervaring mee?
