Calenta 40C circulatiepomp blijft lopen
Mks
Ik heb een Remeha Calenta 40C, waarbij ik afgelopen week constateerde dat de circulatiepomp constant blijft lopen.
De ketel is ca. 8 jaar oud, heeft altijd alle onderhoudsbeurten gehad en nooit problemen opgeleverd. Het enig wat tot nu toe vervangen is, is de 3-weg klep.
Zoals gezegd hoorde ik vorige week een "vreemd" geluid, en na wat zoekwerk bleek dit uit de ketel te komen. Het bleek dat de circulatiepomp continue draaide.
Het vreemde is dat in het display het symbool dat de pomp draait (dat rondje met die pijl) niet zichtbaar is.
Op dit moment is de CV-functie uitgeschakeld en wordt de ketel alleen nog gebruikt voor de productie van sanitair warm water.
Nalooptijd van de circulatiepomp staat ingesteld op 1
Je hoort de pomp draaien, en ook als je de slang tussen pomp en warmtewisselaar vast pakt, voel je dat er water doorheen stroomt.
Trek ik de witte driepolige stekker los aan de zijkant van de pomp valt die (uiteraard) stil. Zodra ik deze insteek begint de pomp weer te draaien en stopt hier ook niet meer mee.
Het zwarte aansluitblok boven op de pomp is behoorlijk warm.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn dat deze pomp continue loopt?
Bij voorbaat erg bedankt voor het meedenken.
Gr. Marcel.
Squul
Goedemiddag Marcel, mijn ketel heeft precies hetzelfde, de pomp loopt continu. Heel irritant. Heb jij hier een oplossing voor gevonden?
Bedankt, Edwin
The headhunter
Als deze is uitgerust met een modulerende pomp is deze waarschijnlijk defect, deze blijft dan op 100% draaien.
