Deleted member 131548
Hallo klussers,
Ik zit met het volgende probleem: de deur naar mijn balkon (op het zuiden) met een buva meerpuntssluiting gaat niet meer op slot.
De deur werkt normaal gesproken als volgt: als je hem dichtdoet en de klink dan omhoog beweegt vallen er boven en onder 2 haken in het slot en in het midden ook nog een normale sluiting. Als de klink naar boven gaat kan je normaal gesproken de sleutel verder draaien zodat alles op slot gaat. Dit verder draaien van de sleutel gaat nu niet meer Waardoor de deur niet op slot kan. Nu moest ik de laatste tijd al extreem veel de deur naar binnen trekken ( deur gaat naar buiten open) om het laatste stukje van de sleutel te kunnen draaien. Ik heb de sluitkommen versteld en het probleem ligt bij de onderste haak. Als ik de sluitkom van de onderste haak verwijder gaat de deur goed dicht zoals het zou moeten en kan ik de sleutel omdraaien. Echter met de sluitkom erin lukt dat niet meer. Ik heb de sluitkom ook al op de “maximale stand” versteld, dus wat kan ik nu nog doen? Alvast bedankt voor de hulp. Groeten, Piet
