RubenM
Beste klussers,
Het is tijd geworden voor een nieuw bureau op mijn kamer.
Ik weet precies hoe het bureau er uit moet komen te zien etc. en het werkblad zelf heb ik nog enkele vragen over.
Het werkblad moet 210 bij 90 cm worden. De lange zijde zal aan de achterkant volledig aan de muur 'bevestigd' worden door hem op een latje vast te maken welke weer aan de muur vast zit met pluggen, dit is sterk zat. Aan de voorkant wil ik deze met 2 staanders aan beide uiteinden ondersteunen (mits dit voldoende is uiteraard).
Nou wil ik dit werkblad het liefst van oud steigerhout maken en een iets oudere/donkere uitstraling geven. Maar hoe ga ik deze planken nou aan elkaar bevestigen? (Planken van zo'n 20 cm breed), ik zal ze allemaal recht zagen en door een verdikte bank (vorige bijbaantje was bij een houthandel waar ik terecht kan :D) halen zodat de planken precies hetzelfde zijn, het moet immers een vlak werkblad worden. Dikte van het werkblad wordt waarschijnlijk zo'n 25mm.
Ik had zelf in gedachte om de planken aan elkaar te lijmen met behulp van lamello's, echter denk ik dat dit in combinatie met 2 staanders aan de voorkant en een lat waar die over de gehele lengte op leunt aan de achterkant nog niet genoeg is om doorzakken etc. te voorkomen.
Zal dit wel sterk genoeg zijn? (2 monitoren, laptop en een zware receiver staan er op + gewicht als ik er zelf op leun: max belasting gok ik op 75 kg < de grootste belasting zit aan de achterkant bij de lat constructie en de belasting zal redelijk verdeeld zijn over het blad) Of hoe moet ik dit anders goed versterken zonder dat er lelijke constructie in het zicht zitten.
Ik dacht nog wel aan een lat (steigerhout) aan 1 zijkant bevestigen over de breedte voor wat extra stevigheid. (andere zijkant zit tegen de muur aan en moet een hap uit in verband met gordijn etc)
Ik ben dus niet echt bang dat de staanders/lat aan de achterkant het niet kunnen houden maar vooral bang dat de lijm/lamello's niet sterk genoeg zijn en dat het bureau als het ware doormidden breekt. En better safe than sorry uiteraard!
