Swen72
Hallo graag jullie hulp.
Ik heb een huis uit 1932 waar een gestucte laag overheen zit. deze laag is niet meer mooi en heeft diverse scheuren.
De binnenzijde alles nieuw , ook nieuwe alu kozijnen en nieuwe alu waterslagen 35mm uitstekend.
We hebben gekozen om de spouwmuur te isoleren met PUR. circa 7cm. Buiten en binnenmuur van steen. Er is een nieuw ventilatiesysteem aangelegd , en alle ramen hebben dauerlufters
Nu een stucadoor erbij gehaald om alles aan de buitenzijde mooi af te stucen (eerst alles inbedden met glasvlies)
Ik dien om vochtproblemen te voorkomen echter de buitenkant te isoleren met Stricotherm (EPS) van 100mm om het douwpunt naar buiten te halen om in de toekomst geen vochtproblemen te krijgen. Dit is geen optie omdat oa de waterslagen te kort zijn, en de kopse kanten gaat al helemaal niet lukken (kantalaaf) omdat de alu kozijn 80mm breed is.
Mijn vraag: wel/of toch niet isoleren?
Als alternatief zou ik Bluedec CHGV van 10mm kunnen inzetten. Incl. verlijming en afwerklaag zou dit op circa 2,5cm komen en ideaal zijn (wel een duur goedje). Deze 10mm Bluedec komt overeen met circa 50mm EPS. Zou deze oplossing voldoende zijn?
Bluedec Labda waarde 0,017 W/mK
EPS Labda waarde 0,031 W/mK
PUR Labda waarde 0,022-0,028 W/mK
Hartelijk dank alvast ,
