Johan_Derks
We zijn verhuisd naar een woning in Belgrado met een garage, waarvan de linkerdeur uit twee delen bestaat. Het tweede deel scharniert aan het eerste en dat scharniert aan de ombouw (Ik weet niet of dat ook kozijn het).
Beide delen worden met een eigen schuif vastgezet. Als ik het eerste deel wil sluiten met zijn schuif, is dat moeilijk, omdat de deur dan hard van binnen tegen de pui getrokken moet worden, zodat de pin omhoog geduwd kan worden achter een richel.
Het is mij duidelijk geworden, dat het eerste dele van de deur scheluw is geworden door het gewicht van het eraan hangende tweede deel. Vooral als de deur open staat en het tweede deel haaks op het eerste deel staat, veroorzaakt dat natuurlijk een groot krachtmoment.
Omdat de deur van ijzer is, is de uitwijking niet groot, misschien 4 mm, als je er geen kracht op uitoefent.
Toch zou ik er graag wat aan willen doen. Hierbij een aantal foto's:
1. van binnen, met dichte deur
2. van buiten, met open deur en de twee delen in elkaars verlengde
3. van buiten, met open deur en het tweede deel haaks op het eerste
4. close-up van de speling tussen richel en deur op de plaats waar de twee delen elkaar ontmoeten; de schuif kan niet omhoog
Methodes die bij een houten deur misschien werken, zijn hier, lijkt mij, onmogelijk. Zelfs het uitlichten van de zware deur(helft)en is een zware klus. Dus zou er ter plekke een krachtkoppel op de bovenste helft van de eerste deur uitgeoefend moeten worden.
Heeft iemand ervaring met zoiets?
