Bosch warmtepompdroger storing condensafvoer
PeevanHaa
Ik breek even in op andermans "kuren". Onze machine (Bosch wtw87560) met hetzelfde luik heeft last van het condensopvang-is-vol-lampje, terwijl dat niet zo is. Ik verwacht na allerlei fora te hebben gelezen dat de pomp en de vlotter gereinigd moeten worden, maar ik heb geen idee hoe ik dat aan moet pakken. Zit er ergens een luikje waardoor ik kan werken, of is het een klus voor de vakman?
Met groet,
Patrick
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Zonder het volledige E nr uit de deur weet ik het niet 100% zeker. Maar jou toestel heeft een eenvoudig demonteerbaar kapje aan de achterzijde waar het pompje en de vlotter onder zit. Als je achter de machine staat aan de rechterzijde (vanaf voor dus links). Demonteer dit, demonteer de pomp e.d zuig alles goed uit met een waterzuiger of met iets anders en na schoonmaken weer terugplaatsen.
PeevanHaa
Fantastisch, dank u! Ik ga kijken.
Groet,
Patrick
PeevanHaa
Beste Sleutelmeneer,
Het is gelukt. Nogmaals bedankt!
Groet,
Patrick
