Bosch SMV5503 vaatwasser stopt na het laden van water
Freek
Mijn Bosch vaatwasser E-nr SMV5503/06 FD7606 stopt aan het begin van het programma na het laden van het water (programma stap 5?).
Wanneer ik de RVS plaat van de deur verwijder werkt de vaatwasser wel goed en maakt het hele programma probleemloos af.
Wanneer ik de RVS plaat weer monteer doet de vaatwasser het niet meer goed. Opvallend is dat het laden van water hapert, in de situatie dat de RVS plaat is gemonteerd. De machine laadt steeds een beetje water, stopt met laden om vervolgens weer opnieuw wat water te laden. Dit herhaalt zich totdat voldoende water is geladen. Vervolgens stop de machine helemaal.
Ik heb een keer geprobeerd om, in de situatie dat de RVS plaat op de deksel gemonteerd was, het programma een zetje te geven. Het programma leek goed te werken. De temperatuur van het water liep echter op tot ver boven de 60 graden en de machine bleef maar doordraaien.
Wie kan mij helpen de oorzaak van dit probleem te achterhalen?
Henny
Leg eens een isolerende laag tussen de deur en de metalen voorplaat.
Misschien dat er door de metalen plaat een sluiting ontstaat.
Kees
Heb je al eens geprobeerd de deur vast te blijven houden tijdens een deel van het programma?
Ik heb het idee dat het deurslot defect is, of niet goed afgesteld. Zodra er iets te hard "getrokken" wordt aan de deur, verbreekt het slot dan.
Indien niet goed afgesteld, kun je misschien de balans van de deur iets bijstellen?
Ik ben echter geen witgoed-monteur, dit is dus alleen een vermoeden!
Edit: en Henny is dat wel... :wink:
Freek
Beste Henny en Kees,
Hartelijk dank voor jullie tips. Ik ga met deze tips aan de slag. Het deurslot heb ik al gecontroleerd. Dit lijkt goed te werken. Ik ga het voor de zekerheid nogmaals controleren. Het lijkt er inderdaad op dat er ergens kortsluiting of een slecht contact zit (in het programma, in de bedrading, in het deurslot?). Ik heb geen idee waar dit zit. Hebben jullie enig idee wat de oorzaak van de onderbrekingen bij het laden van water kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Freek
