Toontjelager
Hallo, Ik heb een vaatwasser van Bosch type SMS 3502. Zodra de kraan wordt opengedraaid begint hij water op te nemen. Hij draait verder wel zijn hele programma en de vaat wordt schoon. Echter als de machine klaar is en je draait niet meteen de waterkraan dicht, loopt de machine vol met water. Het inlaatventiel aan de rechterzijde (onderdeel 151868 is vervangen) maar dit veroorzaakt niet het probleem. Het zou kunnen zijn dat de waterstop kapot is, maar hoe kan ik dit checken. Klopt het dat als de waterstop kapot is de machine continue water blijft opnemen? Het lijkt erop dat ook de microswitch die aan de linkerzijde zit de toevoer niet afsluit als de vlotter omhoog komt en de schakelaar bedient.
Bij voorbaat dank & mvr gr, Toon
