Martini
Ik heb een Bosch vaatwasser, E-nr. SGS47M22EU/31, type S9LT1B. Silence Varioflex
De waterpomp pomp niet af uit zichzelf.
Heb uiteraard eerst de zeef met toebehoren schoongemaakt, bij het tandwieltje van de pomp gekeken, de labyrint goed schoongemaakt, de complete vlotterbehuizing, de afvoerslang en ook de afvoerpijp nagekeken. Heb de onderste vlotter van het bodemwater gecontroleerd, maar hij pompt gewoon niet uit zich zelf af. Alles werkt, de machine wast als een nieuwe en het labyrint lijkt ook allemaal goed te functioneren, alsmede de vlotterkamer.
Als ik de deur open doe tijdens een programma, dan pomp hij even 3 seconden af.
Als ik de vlotter handmatig omhoog beweeg door het zwarte plastic tuimelaartje te bewegen, dan pompt hij erg netjes, net zolang af als ik hem omhoog houd, zonder enkel probleem.
Mij lijkt het of hij niet kan detecteren dat er nog water in de bak staat, want die blijft maar vol staan.
Wie heeft een idee, of weet of er een niveausensor voor de waterstand in de bak in zo`n apparaat zit?
Vorige week pompte de pomp in een ritmische pompbeweging, dus aan uit, aan uit, achter elkaar opvolgend. Daarbij zag je de afvoerslang ook steeds bewegen. Dit deed hij een keer of 6 achtereen en stopte dan geheel. Hierop kwam ik erachter dat er iets fout was en omdat mijn vaat niet droog werd. Toen zag ik ook pas dat de bak vol bleef staan. Na het reinigen van alles heeft hij dit niet meer gedaan.
Wel kwam er gisteren bij het testen een paar keer het geluid van het in en uit slaan van de aquastop bij de waterkraan vandaan. Die sloeg aan en uit. Hierbij hoorde je dan een licht tikkend geluid, wat ook duidelijk te voelen was aan de stop. Ik heb dat kleine zeefje in de aquastop schoongemaakt en toen was het in orde.
En of iemand weet of het normaal is dat als je het rode staafje bij de vlotterkamer omhoog beweegt, dus tegen het zwarte tuimelaar stangetje aan, dat deze niet zo hoog geduwd kan worden om het schakelaartje van de waterpomp te doen indrukken. Ik was in de veronderstelling dat ik met dit rode staafje ook de pomp kon laten inschakelen, maar die haalt het niet zover omhoog, omdat deze dan tegen de behuizing van de vlotterkamer komt.
Het labyrint was overigens redelijk vuil, linksboven. dat heb ik met een afgeknipt spijkertje en een magneet goed weten schoon te maken. De vlotterkamer was niet vuil en ook de zeef in de waskamer niet. Het pomp tandwieltje voelt perfect werkend aan en was niet verstopt of zat niet vast.
De afvoerslang was schoon en ook alle slangen naar de sproeiarmen en ook de sproeiarmen waren schoon.
