De vlotterschakelaar is een ouderwetse microswitch.
Ik heb de weerstand gemeten.
Bij laag niveau is het oneindig, contact open dus.
En bij hoog waterniveau de waarde nul, contact gesloten dus.
Dit heb ik gemeten door het reservoir met water te vullen.
De pomp werkt ook goed en het hele leidingensysteem is goed.
Alleen na circa 2 minuten na aanschakelen gaat het lampje knipperen en valt de verwarming uit. (ik denk uit beveiliging om geen condens meer aan te maken)
Dus kan het aan de regeleenheid liggen?
Zo ja, hoe kan ik dit demonteren om te zien of er misschien een relais of zo defect is?
