Bosch droger, draait niet meer
Tetje
Mijn Bosch WTL5470 heeft een probleem.
Vanmorgen functioneerde hij nog naar behoren.
Ik heb er een was ingedaan, ingesteld op kastdroog en vervolgens op start gedrukt; het lampje drogen ging branden, maar verder gebeurde er niets, trommel ging niet meer draaien.
De kastdroog lampje en aan/uit lampje branden gewoon.
Diverse keren droger aan en uit gezet, maar geen resultaat, trommel wil niet meer draaien, ook het startgeluid is niet aanwezig, lampje drogen gaat wel aan.
Wat kan het probleem zijn?
Koolborstels?
E nr : WTL5470FG/02
FD: 7608 00172
In uw machine zitten geen koolborstels.
Mogelijk dat de aanloopcondensator defect is, laat die even testen.
Ongeveer zo ziet die eruit.
Tetje
Vanmorgen opnieuw aangezet, machine bleef een tijdje lopen, maar na een minuut of 5 a 10 stopte hij weer.
De ene keer stopte hij met draaien zodra het lampje strijkdroog en keer er op bij kastdrooglampje en niet bij het einde lampje.
Kan dat nog steeds de condensator zijn? Of is het een ander probleem?
