ReinierK
Goedemiddag,
Ik heb onlangs een huis gekocht en nu wil ik een slaapkamer inrichten als een entertainmentkamer met projector en noem maar op.
De kamer is aan de voorkant van de woning gesitueerd waardoor er nogal wat straatgeluiden naar binnen komen zoals spelende kinderen, auto's en motoren.
Omdat ik geen nut heb voor een raam in deze kamer heb ik besloten om deze met een schot dicht te maken en zo drie vliegen in 1 klap te slaan; geluidsisolatie, verduistering en zonwering.
Het is helaas wel een flink raam van 227x158cm zoals je op onderstaande foto kunt zien.
Nu heb ik al een plan in mijn hoofd maar er zijn toch een paar dingen die ik me afvraag.
Het plan:
Dubbelzijdige isolatietape op het kozijn rondom de ramen plakken en hier tegenaan een nader te bepalen wit (weerkaatsing zon) plaatmateriaal aanplakken om zo een eerste luchtkamer te creeeren.
Vervolgens vul ik de diepte van de vensterbank (10cm) met geluidsabsorberende wol en zet hier 15mm multiplex tegen aan. Deze materialen heb ik klaarstaan. Deze zware platen kan ik gelukkig gewoon op de vensterbank laten rusten waardoor het geen dragende bevestiging hoeft te zijn.
Nu zijn er vier vragen die door mijn hoofd spoken:
1. Gaat condensering een probleem vormen? Zoja, dan zou ik het luchtrooster open kunnen laten en wat openingen in de tape tussen het grote en kleine raam kunnen laten zitten waardoor de "eerste luchtkamers" kunnen ademen.
2. Welk plaatmateriaal is het beste geschikt om tegen het kozijn aan te tapen. De zon zal hier in de zomer van 7:00 tot 15:00 op staan te branden.
3. Hoe kan ik het beste de multiplexplaten fixeren? Zelf denk ik aan oplossing waarbij ik de multiplexplaten een beetje aandruk en rondom fixeer met latjes die ik vastschroef op de muren en het plafond. Op deze latjes plak ik dan op de contactvlakken nog wat isolatietape om alle kieren te dichten.
4. Zie ik belangrijke zaken over het hoofd?
Suggesties en tips stel ik zeer op prijs
Alvast vriendelijk bedankt,
Reinier
Het plan:
Reinier
